土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间的正压送风系统?
楼梯间的正压送风系统?
发布于:2010-12-16 18:18:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防楼梯是不是必须设置正压送风系统呢?如果不设,只设置一个窗户可以吗?
消防楼梯是一个封闭的空间,如果设正压送风系统,那么楼梯间是怎么通风和换气的呢?
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    楼上的朋友你好,我们在描述问题时,请用专业术语。楼梯间一般分为封闭楼梯间,防烟楼梯间。
    根据建筑物的不同分类,设置楼梯间。比如超过50米的一类高层建筑及建筑高度超过100m的住宅楼的防烟楼梯间,
    只能采用加压送风。不能采用开启外窗的自然排烟方式。对于这类问题,建议多看看相关的建规及高规,
    规范的条文解释更能加深对问题的理解。
    2010-12-16 22:35:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
讨论地下与地上共用机械加压送风系统的问题
请高手指教!请问13层高层建筑,建筑高度60米,楼梯间集前室分别设置机械加压送风系统,地上部分和地下一层合用一个系统,其中地下要求人防。计算楼梯间的风量为19000m3/h,选择风口安装手册上的公司f=L/3600*7*8=0.094m2 选用13个尺寸为300*300的自垂百叶风口,请专家说下,这13个楼梯间百叶风口是不是应该常开的,前室风口肯定是常闭的,若是常开的话,那么地下室的风口平均分到的风量只有19000/8=2375m3/h,这样的话就与人民防空工程设计防火规范中规定的人防机械加压送风系统的楼梯间送风量不小于16000m3/h矛盾了,请教问题如下:
