土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论地下与地上共用机械加压送风系统的问题
发布于:2010-12-16 17:23:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请高手指教!请问13层高层建筑,建筑高度60米,楼梯间集前室分别设置机械加压送风系统,地上部分和地下一层合用一个系统,其中地下要求人防。计算楼梯间的风量为19000m3/h,选择风口安装手册上的公司
f=L/3600*7*8=0.094m2
选用13个尺寸为300*300的自垂百叶风口,请专家说下,这13个楼梯间百叶风口是不是应该常开的,前室风口肯定是常闭的,若是常开的话,那么地下室的风口平均分到的风量只有19000/8=2375m3/h,这样的话就与人民防空工程设计防火规范中规定的人防机械加压送风系统的楼梯间送风量不小于16000m3/h矛盾了,请教问题如下:
1、请专家看下这种设计合理吗,若不合理怎么解决这个问题?
2、还有机械加压送风系统的风压怎么计算的?
3、风量又是怎么计算的,我是按照公式算的,但是压差法和流速法计算出的结果差别很大,各位专家都是怎么定风量的
小弟是暖通新手,希望各位前辈指教,万分感谢!:kiss:
全部回复(6 )
  • songxl827
    songxl827 沙发
    建议采用电动常闭风口
    2010-12-22 15:18:22
  • hdy1115
    hdy1115 板凳
    地下地上分设加压送风系统,地下的加压送风系统是不是要设泄压装置啊。请教中
    2010-12-22 14:04:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
虚心求教:会所地下室通风排烟问题
一会所,地下室面积960平方米,一半面积做了恒温泳池,一半面积做商业,分成了好多小间,类似小型商场。请教问题:1:此地下室排风量如何计算?2:排烟划分N个防烟分区,排烟量按最大防烟分区120立方计算?
