土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间装修一点通
卫生间装修一点通
发布于:2006-03-01 20:19:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间的组成
  一个标准卫生间的卫生设备一般由三大部分组成:洗面设备、便器设备和淋浴设备。装修设计要坚持使用方便的原则,使用频率最高的放在最方便的位置。
  卫生间的形式
  卫生间一般分一间式和两间式两种。两间式是把洗面设备与便器设备、沐浴设备分开独立成间。还有一些家庭布置主、客分隔的双卫生间,客人卫生间一般只安装一个蹲便器、面盆和淋浴器。
  卫生间的给排水
  一个标准卫生间一般应有五个进水点(三冷两热),四个排水点,浴缸、面盆、便器各需一个排水孔、一个冷水进水管,浴缸、面盆还各需一个热水进水管,地面上需要一个地漏。
  卫浴设备的安装
  1.面盆的安装:理想的安装高度为800—840毫米。台式面盆应配合台板,由于台板大都为易碎的天然石材,一般应在正面台板下立装一块增力裙板。正面装一面镜子。立柱式面盆由于缺少平台,一般在面盆正墙上安装搁板,便于放置洗理、化妆用品,上方也应有一面镜子。挂式面盆适宜小卫间的装修,角式挂盆正好可利用卫生间的墙角。
  2.便器的安装:理想的安装高度为360—410毫米。卫生间排水管道有S弯管的,应尽量选用直冲式便器,选用虹吸式便器后,安装上应留排气孔,使之保持同一气压以达到虹吸效果。便器附近墙上应安装手纸盒。家有老人的卫生间,坐便器附近应安装不锈钢助力扶杆,以方便站起。卫生间安装蹲便器,可选用带存水弯踏式蹲便器,它防滑除臭。选择普通坐便器,为方便安装和地面装饰,可选用前后四角均45度倒角的便器,这样安装后的地面便器结合部不会有大的间隙。
  3.浴缸的安装:理想的安装高度为380—430毫米。为简便安装和增加装饰性,可选用带裙板的浴缸。选用浴缸长度一般在1500毫米左右为宜。经济较宽松的家庭可选用冲浪按摩浴缸,电动造浪可解除你一天的疲劳。一间式卫生间浴缸外应有沐浴帘,浴缸靠墙方便的地方应安装皂盒,在浴缸靠背方向的上方应安装浴巾架。
  4.其他设备的安装:一个标准卫生间应安装换气扇、毛巾杆,地面装饰要防滑。卫生间一般只需一组主光源,安装于镜面上方。经济宽松的家庭,还可在出门处安装红外线烘干机。卫生间应尽量安装暗管道,以保持空间的洁净。内墙面应安装内墙装饰砖,较大的空墙面可安装拼花门架,或不规则的安装几块装饰效果的手工贴花(印花)砖,在墙面一定高度安装一周腰线装饰砖。
  卫生间的翻修
  1.蹲便器改坐便器。受排水孔限制。改造时,可保持原蹲便器排水孔,另外预埋80毫米左右的硬塑管汇水于蹲便器。
  2.老式坐便器改新型坐便器。后排水坐便器改换比较方便,前排水坐便器改换时,由于新型坐便器一般排水口后移200毫米,可在便器与墙的间隔处砌上一堵稍高于便器水箱的装饰墙,既可便于安装隐蔽管道,还可提供一个装饰平台放两件工艺品、杂志之类物品。
  卫生间的色调
  从美学角度讲,北方地区最好选择暖色调(如黑色、玫瑰红色等),南方地区选择冷色调(如宝石蓝、苔绿等),主要依每个人的喜好而定,但一套卫生间一般不要出现混色。目前,卫生间色泽配置上,白色(即选配白色贴花艺术陶瓷卫生设备)又成了一种新的潮流。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:21:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
通用防水施工方案
通用防水施工方案目 录1、施工准备……………………………………………………………12、施工工艺流程和顺序………………………………………………23、施工方法……………………………………………………………24、蓄水试验……………………………………………………………35、技术参数……………………………………………………………36、质量标准……………………………………………………………47、质量控制措施………………………………………………………4
