土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 通用防水施工方案
通用防水施工方案
发布于:2006-02-28 16:41:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
通用防水施工方案
目 录
1、施工准备……………………………………………………………1
2、施工工艺流程和顺序………………………………………………2
3、施工方法……………………………………………………………2
4、蓄水试验……………………………………………………………3
5、技术参数……………………………………………………………3
6、质量标准……………………………………………………………4
7、质量控制措施………………………………………………………4
8、产品保护措施………………………………………………………4
9、安全注意事项………………………………………………………4
1、施工准备
1.1防水材料选用
1.1.1一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3㎜厚的SBS改性沥青防水卷材。
1.1.2节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量≥43%,延伸≥4.5㎜,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。
1.1.3防水材料的质量要求:所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS改性沥青弹性密封膏等均必须有出厂合格证,进场后应抽样检验。
1.2劳动组织
应根据工程量的大小和工期的要求,合理组织劳动力,一般情况下,安排一个施工小组负责施工。由于屋面防水工程的重要性,因此,施工屋面卷材防水必须由专业人员进行,该施工小组配备5~6人,其中最少应配置2~3名专业技术工人。
1.3施工机具
屋面防水施工需要的主要机具见下表:
序号 机具名称 规格 单位 数量 用途
1 棕扫帚 普通 把 2 清理基层
2 钢丝刷 普通 把 3 清理基层
3 小平铲 小型 把 3 清理基层
4 火焰加热器 喷灯或专用喷枪 个 2 热熔卷材阍胶用
5 刮板 胶皮刮板 把 4 推刮卷材及刮边
6 钢卷尺 2m(5m) 个 1 度量尺寸
1.4施工条件准备
各种防水材料按时运到现场;垂直运输可利用土建施工用的井架;屋面找平层上已清理完毕;根据气象预报选定无雨、雾的天气。
2、施工工艺流程和顺序
2.1施工工艺流程
施工流程为:找平层修补及清扫→找平层分格缝密封处理→节点密封处理→节点防水涂膜附加层→涂刷冷底子油→卷材铺贴及封边处理→闭水试验。
2.2施工顺序
卷材铺贴顺序:铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨;在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),由低到高,使卷材油按流水方向搭接。
3、施工方法
3.1卷材铺贴方向
对于屋面排水放坡≤2%时,采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。
3.2冷底子油
当找平层已干燥后,在铺贴卷材之前在找平层上涂刷一道冷底子油。冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀,不漏涂。当冷底油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层。如涂刷冷底油后因气候、材料等影响,较长时间不能铺贴卷材时,则在以后铺贴卷材之前重刷一道冷底子油,以清除找平层上的灰尘、杂物,增强卷材与基层的粘结。
3.3卷材搭接缝宽度
SBS改性沥青卷材防水层一般采用热熔粘法施工,故要求长边的搭接缝宽度均不得小于80㎜,短边不得小于100㎜。为确保搭接缝的宽度,应先进行卷材试铺,无问题后方可进行正式铺贴。
3.4掌握好卷材热熔胶的加热程度
若卷材底部的热熔胶加热不足,会造成卷材与基层粘结不牢;若过分加热,又容易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪的喷嘴与卷材面的距离要适中,一般保持50~100㎜左右,与基层呈30°~45°角。喷枪要沿着卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使在卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软的情况下滚铺粘贴。铺贴时,应使卷材与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平、封严。如发现已铺贴卷材有空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。
3.5搭接缝施工
在进行搭接缝粘结施工前,应将卷材表面80㎜~100㎜宽用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。
4、蓄水试验:
卷材铺贴完成后,经外观初步检查合格,然后用碎布或其它材料塞严水落管,灌水试验,一般蓄水24小时,未发现有渗漏为宜。
5、技术参数
SBS改性沥青卷材屋面防水的技术参数为:沥青卷材的长边搭接宽度≮80㎜,短边搭接宽度≮100㎜。
6、质量标准
6.1.1卷材防水层所用卷材及配套材料,必须符合设计要求。
6.1.2卷材防水层不得有积水和渗水现象。
6.1.3卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得有翘边。
7、质量控制措施
7.1卷材防水材料必须有产品出厂合格证明书和进场抽样复检验合格报告,严禁在工程上采用不合格的材料。
7.2屋面找平层坡度必须符合设计要求,表面压实平整,收水后二次压光,充分养护,不得起砂、起皮现象。
7.3屋面防水在铺设屋面隔气层和防水层前的基层,必须干净、干燥、清洁、无杂质。
7.4基层处理剂的选择应与卷材的材料相容,喷洒均匀,待处理剂干燥后方可铺贴卷材。喷刷要求厚薄均匀、不漏底。
7.5细部、复杂部位应根据不同情况进行增强处理,大面积防水层铺贴要求平整,顺直搭接尺寸准确,不扭曲,热熔后随滚铺压实,不得有皱折,随时刮封接口。
8、成品保护措施
屋面防水层施工后,不准在防水层上凿洞打孔,也不准在防水层上拌制砂浆和进行其它工序作业,如确需在上面进行少量工序的作业时,应对卷材防水层采取针对性的防护措施,完工后应通知防水专业施工队进行检查,如发现卷材防水层有破损时,应及时组织修复。
9、安全注意事项
9.1热溶使用的火焰加热器应经常检查,喷咀不得堵塞。
9.2雨天禁止在屋面上作防水施工。
9.3滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品,以免烫伤。
全部回复(4 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:21:08
  • lucairui
    lucairui 板凳
    看了才知道适合屋面部位,有没有关于洗手间的?
    2006-12-20 20:17:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防火门的处理
我现在做的一个电子厂房,由于土建地面的原因,防火门做出来后与地面有1~1.5CM的缝,请问高手这样的情况应该怎样处理,可以在门底下加橡胶门刷吗?有没有这方面的规定,盼速回复.谢谢
