土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水混凝土施工工艺标准2
防水混凝土施工工艺标准2
发布于:2006-03-01 12:10:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:
1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。
每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。
混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)
混凝土组成材料 每盘计量 累计计量
水泥、掺合料 ±2 ±1
粗、细骨料 ±3 ±2
水、外加剂 ±2 ±1
注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。
2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。
混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。
混凝土坍落度允许偏差
要求坍落度() 允许偏差()
≤40 ±10
50~90 ±15
≥100 ±20
4.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。
连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82的有关规定。
4.6 防水混凝土的施工质量检验数量,应按混凝土外露面积每100 m2抽查1处,每处10 m2,且不得少于3处;细部构造应全数检查。
主控项目
4.7 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂产品合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样检验报告。
4.8 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。
4.9 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
检验方法:观察检查和检查隐蔽验收记录。
一般项目
4.10 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件应正确。
检验方法:观察和尺量。
4.11 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
检验方法:用刻度放大镜检查。
4.12 防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15 mm、-10 mm;迎水面钢筋保护厚度不应小于50 mm,其允许偏差为±10 mm。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
5 成品保护
5.1 为保护钢筋、模板尺寸位置正确,不得踩踏钢筋,并不得碰、改动模板、钢筋。
5.2 在拆模或吊运其它物件时,不得碰坏施工缝处企口,及止水带。
5.3 保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件等,振捣时勿挤偏或使预埋件挤入混凝土内。
6 应注意的质量问题:
6.1 严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比,水灰比过大将影响U.E.A
补偿收缩混凝土的膨胀率,直接影响补偿收缩及减少收缩裂缝的效果。
6.2 细部构造处理是防水的薄弱环节,施工前应审核图纸,特殊部位如变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件等细部要精心处理。
6.3 地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有上岗证书。施工完毕,及时整理施工技术资料,交总包归档。地下室防水工程保修三年,出现渗漏要负责返修。
6.4 穿墙管外预埋带有止水环的套管,应在浇筑混凝土前预埋固定,止水环周围混凝土要细心振捣密实,防止漏振,主管与套管按设计要求用防水密封膏封严。
6.5 结构变形缝应严格按设计要求进行处理,止水带位置要固定准确,周围混凝土要细心浇筑振捣,保证密实,止水带不得偏移,变形缝内填沥青木丝板或聚乙烯泡沫棒,缝内20㎜处填防水密封膏,在迎水面上加铺一层防水卷材,并抹20㎜防水砂浆保护。
6.6 后浇缝一般待混凝土浇筑六周后,应以原设计混凝土等级提高一级的U.E.A补偿收缩混凝土浇筑,浇筑前接槎处要清理干净,养护28d。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 材料(水泥、U.E.A、外加剂等)的出厂质量证明书,试验报告。
7.2 混凝土试块试验报告。(包括抗压及抗渗试块)。
7.3 隐检记录。
7.4 设计变更及洽商记录。
7.4 检验批质量验收标准。
7.5 分项工程质量检验评定。
7.6 混凝土浇灌申请表
7.7 其它技术文件。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
防水混凝土施工工艺标准
防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。
