土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水混凝土施工工艺标准
防水混凝土施工工艺标准
发布于:2006-03-01 12:10:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水混凝土施工工艺标准
1 范围
本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:
UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。
1 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:
1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。
2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。
3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。
4 水:饮用水或天然洁净水。
5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。
2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。
2.2 作业条件:
2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。
2.2.2 根据施工方案,做好技术交底。
2.2.3 材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2Mpa。
2.2.4 如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。
3 操作工艺
3.1 工艺流程
作业准备 → 混凝土搅拌 → 运输 → 混凝土浇筑 → 养护
3.2 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子 → 砂 → 水泥 → U.E.A膨胀剂→ 水。投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落度控制6~8㎝,泵送商品混凝土坍落度控制14~16㎝。
3.3 运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。
3.4 混凝土浇筑:应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。
3.4.1 底板一般按设计要求不留施工缝或留在后浇带上。
3.4.2 墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于200㎜的墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘不宜少于300㎜,施工缝形式宜用凸缝(墙厚大于30㎝)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30㎝),施工缝宜做企口缝并用B.W止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。
3.4.3 在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3㎝厚水泥砂浆(原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40㎝,以后每步浇筑50~60㎝,严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3 m,要用串桶、溜槽下落。
3.4.4 应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10s为宜,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。
3.5 养护:常温(20~25℃)浇筑后6~10h覆盖浇水或蓄水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。
3.6 冬期施工:水和砂应根据冬施方案规定加热,应保证混凝土入模温度不低于5℃,采用综合蓄热法保温养护,冬期施工掺入的防冻剂应选用经认证的产品。拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。
4 防水混凝土质量验收标准
4.1 本标准适用防水等级为1~4级的地下整体式混凝土结构。不适用环境环境温度高于80°C或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。
4.2 防水混凝土所用的材料应符合下列规定:
1 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥;
2 碎石或卵石的粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;
3 砂宜选用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;
4 拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水;
5 外加剂的技术性能,应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求;
6 粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不应大于3%,
其它掺合料的掺量应通过试验确定。
4.3 防水混凝土的配合比应符合下列规定:
1 试配要求的抗渗压值应设计值提高0.2%;
2 水泥用量不得少于300kg/m3 ;掺有活性掺合料时,水泥 用量不得少于
280kg/m3。
3 砂率宜为35%~45%,灰砂比宜为1:2~1:2.5;
4 水灰经不得大于0.55;
5 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度宜为100 mm~
140mm。
全部回复(6 )
  • lstplq
    lstplq 沙发
    终于知道防水砼是怎么回事了
    2009-06-12 11:59:12
  • baichangco_163
    在混凝土加随意加水影响UEA 的效果是小事,这样做容易使混凝土的强度达不到设计强度.
    在使用UEA时,对于养护要求是很严格的,如果养护措施达不到标准要求,无疑是白白使用了UEA.,反而形成更不好的结果
    2008-08-08 06:59:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
急!请问在混凝土基础上打孔,什么机械可以?
请问在混凝土基础上打直径120mm,深度800mm的孔,操作空间很小,什么机械可以完成这项任务啊?
