土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机补偿
柴油发电机补偿
发布于:2006-03-01 11:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机工作,做为电源供电时,如果补偿电容没有及时切下发生过补偿,对柴油发电机的影响??
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带钢铠电缆外护套自升温烧损~~~~~困惑!!!!!
我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。
