土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带钢铠电缆外护套自升温烧损~~~~~困惑!!!!!
发布于:2006-03-01 11:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。
考察现场情况:此处无高压线路地埋经过,无热源,排除高压放电和外界烧毁。
全部回复(19 )
  • llw1981
    llw1981 沙发
    说明:电缆内蕊5根都没有损坏的地方,只有最外面的护套烧了啊,有两处,具体情况是也只烧了一边!!
    烧坏处没有相线受损现象~~~~~~~~
    2006-03-03 14:41:03
  • ruxiuchan
    ruxiuchan 板凳
    涡流产生热会造成整根电缆某处全周破坏绝缘,现在是仅有单相击穿,为电缆不合格或施工破坏.
    2006-03-03 11:22:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电动作电流的选择
电焊机的电源开关选用漏电开关,其漏电动作电流选用多大的合适啊?
