土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑给排水设计流程及排水管径的计算问题
发布于:2006-03-01 11:23:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人给排水专业还没入门,请教这里的高手,建筑给排水设计流程是什么?也就是说先设计什么后设计什么?是不是我这样理解的(让大家见笑了):
一、先通观建筑图纸,了解建筑信息。
1、建筑功能、各卫生器具的位置;2、确定给水入口排水出口的位置。
二、确定采用的给排水系统方式。
1、根据建筑物高度及市政自来水压力大小确定采取的给水系统方式。
三、给排水系统方式确定之后布置管线
1、根据建筑使用功能及卫生器具的布置位置来布置给排水管线
四、水力计算
1、根据建筑用途确定给水设计秒流量的计算公式,计算出给水管径及压力损失
2、计算排水管径,这一点我不懂计算,看教材与规范都没有介绍,请大家帮忙。
五、消防。这一部分我也不懂。
全部回复(18 )
  • zlj781228
    zlj781228 沙发
    我搞了个设计,计算出来的流量值为28L/S,通过查表,取得管径为400,审图办说我的管子太小,重新复核,请教高手28的流量应该取多大的混凝土管
    2007-10-24 11:56:24
  • fcs1234567-pxd
    其实挺简单的,弄一本《给排水设计手册》,只要照着上面的公式计算,或者查表都可以查到的。
    2006-11-06 19:30:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于消火栓管网成环问题的理解?
室内消火栓给水管网应布置成环状,但这个环状我个人理解是横向于竖向同时成环就可以,只要保证一个消火栓出水同时有两路管路供水即可,但是那次去消防局,非得让我做成那种立体环状,所谓的立体环状,就是使整个系统成一个立方体那种环,我感觉这样做有些对条文理解过于苛刻,不知道同行们如何理解?
