土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网属性数据数字化管理——(大图)
排水管网属性数据数字化管理——(大图)
发布于:2010-12-15 16:52:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在排水管网空间数据的创建过程中,为了保证空间数据与属性数据的对应关系,与要素对应的属性信息也应该同时创建,并建立正确的关联关系。如一个检查井要素在数字化的过程中,除了需要在地图中输入其地理坐标外,还需将与此井相关的基础属性数据、资产属性数据、在线监测数据等信息进行录入,并与空间要素建立关联关系,便于用户通过地图查询相关属性信息或通过属性信息查询节点所在地理位置。如果在要素创建过程中没有关联这些属性数据,那么即使使用了GIS技术,检查井图层也仅仅记录了空间坐标信息,这就等同于利用CAD管理排水管网的模式,不能从图上快速获得空间位置点具体代表的对象特征,没有充分发挥GIS技术将空间数据与属性数据统一管理的优势。GIS支持下的排水管网管理模式可以更加真实地表达现实世界的排水管网系统以及其中包含的各种设施,通过将管网要素的空间信息和属性信息进行统一管理和存储,地图上的每个点就不仅只有点的空间位置信息,而且还会有大量与之对应的属性信息来更加详细的描述真实管网中的检查井,这样不仅实现了空间与属性信息的统一管理,而且通过相互关联提高了数据的使用效果。
[ 本帖最后由 jvivienned 于 2010-12-16 11:25 编辑 ]
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水管能否穿防洪堤
请问给水管能否穿防洪堤?如果能穿防洪堤时怎么过,是顶管还是别的什么方法,大堤高6米,堤顶宽8米,边坡是比1:3。谢谢帮忙!!!
