土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管能否穿防洪堤
给水管能否穿防洪堤
发布于:2010-12-15 14:53:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问给水管能否穿防洪堤?如果能穿防洪堤时怎么过,是顶管还是别的什么方法,大堤高6米,堤顶宽8米,边坡是比1:3。谢谢帮忙!!!
全部回复(12 )
  • song15157
    song15157 沙发
    不能穿的,水力部门一般不同意穿堤
    2017-01-11 14:14:11
  • wayshow
    wayshow 板凳
    首先不说规范,水利也不会准许管道穿河堤的
    给水管道只能从堤上爬过,可以在堤顶开槽,但是槽底标高不得低于历史最高水位。
    另外水利部门一般会吧这一块强行切出去(强行分包),不然报建在多次也是无法通过的。至于分包的费用,呵呵,当然是不合理的.....
    2011-05-26 14:30:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
合理设计离心泵诱导轮、离心轮及蜗壳等过流部件
对超低比转速高速诱导轮离心水泵而言,其流量小转速高,很容易出现小流量工况下的进口回流、二次流、尾流-射流结构及流动分离、及叶轮出口的二次流,因此采用上面这些措施还不能完全保证高速离心水泵能够获得稳定的特性线,况且上面这些措施基本上是以牺牲效率和汽蚀性能为代价的,而超低比转速高速离心水泵的效率比较低,因此这些措施对提高高速离心水泵的效率是不利的。因此在设计时就必须同时兼顾稳定性、效率和汽蚀性能的要求。已有研究表明要使超低比转速高速诱导轮离心水泵能够获得较好的小流量工作稳定性、较高的效率和汽蚀性能的最有效途径之一就是采用长、中、短叶片相间的复合叶轮。
