土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 非洲茉莉的养护方法
非洲茉莉的养护方法
发布于:2010-12-15 14:31:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
非洲茉莉的养护方法介绍:非洲茉莉花容易适应陌生的环境,在庭院中、晒台上都能莳植。
  非洲茉莉花枝子色若翡翠、叶片油光闪亮、花朵略带芳喷鼻,花形优雅,每一朵五瓣,呈伞状,簇生于花枝顶端。花信很长,冬夏都开,以春夏开患上最为灿烂。清晨或黄昏,若有若无的淡淡幽喷鼻,沁人心脾。
  非洲茉莉花是原产于我国南部及东南亚等国的马钱科灰莉属常绿(攀援)灌木或小乔木。原名华灰莉木(见《中国高等植物图鉴》、《云南植物志》等书),别号还灰莉木、箐黄果等。它与木樨科的茉莉花相似之处仅只是叶片对生、花有喷鼻味,由于灰莉木的谐音与茉莉花相似,也为了使名儿好听,易于发卖,以是花商给它起了个新名儿“非洲茉莉花”。
  非洲茉莉花为常绿灌木或小乔木,在园林中可长至5至12米,常附生;叶对生,草肉质,长圆形、扁圆形至倒卵形,长7至13厘米,宽3至4.5厘米,顶端渐尖头;上边深绿色彩,背面黄绿色彩。花序竖立顶生,有花1至3朵,有极短的总花的柄,花冠白色,漏斗状,有芳喷鼻,上部5裂,全般花冠呈小喇叭状。
  它性喜和煦,好阳光,但要求避开夏日强烈的阳光直射;喜空气湿度高、透风良好的环境,不耐严寒、干冻及空气温度剧烈降落;在松散肥饶,排水良好的壤土上生长最佳;它的萌芽、萌蘖力强,特别耐反复修剪。花信5月,果期10至12月。
  管理要端
  1.温度
  非洲茉莉花在天气和煦的环境前提下生长良好,生长适温为18℃至32℃,夏季空气温度高于38℃以上时,会按捺植株的生长;华南部门地域地栽可以露地越冬,长江以北地域盆栽则要求冬天棚室温度不低于3℃至5℃。
  2.采光
  非洲茉莉花喜阳光,原生环境多为半阴状态,华南地域地栽作庭园绿化树,最好选择有侧方蔽荫的场所;长江以北地域盆栽,年龄两季可接管全采光,夏季则要求搭棚遮阴,或将其搬放于大树浓荫下,至少要避开正午前后数个小时的直射采光;特别值患上注重的是6至7月间久雨后遇到大晴天,空气温度骤然上涨,采光非常强烈,绝对是要做好遮阴工作,防止幼嫩新梢及嫩叶被灼伤。大众场所的盆栽植株,要求有较充足的散射光,或放在接近窗边的位置,不宜过分阴暗,否则导致叶片失绿泛黄或脱落。
  3.水分
  无论地栽或盆栽,都要求水分充足,但根部不患上积水,否则容易烂根。年龄两季浇水以保持盆土潮湿为度;霉雨季候要谨防积水;烈日炎炎的夏季,在上、下午各喷淋一次水,增湿降低温度;冬天对室内的盆栽植株,以保持盆土微潮为宜,并在中午前后空气温度相对于较高时,向叶面数量适宜喷泉。春、夏、秋三季,在施肥没事了的环境下,如盆栽植株下部叶片发黄脱落,极可能是因为积水烂根,要实时翻盆换土;夏季,若疏于浇水,使新抽嫩梢萎蔫耷拉时,不克不及顿时给盆土猛浇水,而是先给叶片喷一些水,待叶片稍有恢复后,再给盆土浇数量适宜的水。
  4.土壤
  南方地域栽种要求莳植所在为松散肥饶、排水良好的沙壤土。北方盆栽,可用7份腐叶土、1份河沙、1份沤制过的有机肥、1份发酵过的锯末屑配制。生长季候每一月给盆栽植株松土一次,始末保持其根部处于通透良好的状态。别的,对盆栽植株可每一隔1至2年换土一次。
  5.肥料
  盆栽植株在生长季候每一月追施一次淡薄的腐熟饼肥水,5月开花前追一次磷钾肥,促进植株开花;秋后再增补追施1至2次磷钾肥,平安越冬。北方地域盆栽,为防止叶片黄化,生长季候在浇施肥时新增0.2%的硫酸亚铁。地栽定植时要施足基肥,秋末在根系外围开沟埋施饼肥,每一株0.5至1公斤;
  病虫防治
  1.病害
  ①癀病病多发生在嫩枝和叶片上,上有近圆形至不法则形缺刻斑,边缘褐色,中央浅灰色色至灰褐色,上生稀疏的玄色小粒点,为其分生胞子盘。防治要领:病发初期,喷洒50%的多菌灵可湿性粉剂800倍液加25%的百菌清可湿性粉剂800倍液,或25%的炭特灵可湿性粉剂500倍液,每一隔10天瓜代喷洒一次,持续3至4次。
  ②日灼病最热的时候酷暑在搭棚遮阴不到位的环境下,盆栽非洲茉莉花的嫩梢和幼叶易发生辰灼,体现为叶片上多生浅灰色色或浅白色的灼伤斑。防治要领:采用遮阳网遮阴,适当调换位置;高温干旱季候,适当增加浇水次数和浇水量,须要时向叶面淋水;对已发生灼伤的植株,实时将其搬放到阴棚下,剪去已灼伤的嫩梢和幼叶,增强水肥管理,使植株尽早康复。
  2.虫害
  非洲茉莉花偶然也会发生食叶性害虫,如短额负蝗,造成植株叶片上浮现较多的孔洞或缺刻,应实时喷洒90%的敌百虫晶体800倍液,予以杀灭。
  • cdwendehong
    cdwendehong 沙发
    学习学习,谢谢楼主
    2012-03-10 21:05:10
  • 唐堂堂
    唐堂堂 板凳
    给力,专门学习。谢谢楼主
    2011-02-27 11:17:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
滴水观音的养殖方法
滴水观音是一种室内观叶植物,观叶植物的叶片比较大,蒸腾作用也就比较强,蒸腾量大,散发到空气中的水分就比较多。干燥的天气让什么都处于缺水状态,所以这个季节在家里养一盆滴水观音,回家就可以呼吸到润润的空气。但其汁液有毒,所以要防止滴入眼中或误服,引起咽喉红肿或眼睛发炎。 滴水观音生长适温是20-25℃,性喜温暖湿润和半阴的环境,因此生长季节放在阳台或庭院遮阴处(夏季避免阳光直射),经常保持盆土湿润,每月施1-2次以氮肥为主并混以磷、钾肥的稀薄液肥(冬季停止施肥,控制浇水)。
