土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 滴水观音的养殖方法
滴水观音的养殖方法
发布于:2010-12-15 14:29:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
滴水观音是一种室内观叶植物,观叶植物的叶片比较大,蒸腾作用也就比较强,蒸腾量大,散发到空气中的水分就比较多。干燥的天气让什么都处于缺水状态,所以这个季节在家里养一盆滴水观音,回家就可以呼吸到润润的空气。但其汁液有毒,所以要防止滴入眼中或误服,引起咽喉红肿或眼睛发炎。
滴水观音生长适温是20-25℃,性喜温暖湿润和半阴的环境,因此生长季节放在阳台或庭院遮阴处(夏季避免阳光直射),经常保持盆土湿润,每月施1-2次以氮肥为主并混以磷、钾肥的稀薄液肥(冬季停止施肥,控制浇水)。
滴水观音喜大水喜大肥,喜欢疏松腐叶土或沙质壤土,喜欢充足的光照,除炎热的盛夏外要适当遮阴外,其他季节最好是全天光照,另外,滴水观音尤喜高温高湿的气候,盛夏每天中午要往叶片上喷水,以增加空气湿度,这样才能使滴水观音的叶片又大又厚,过于荫蔽,叶片会增大但会变薄,叶柄也脆叶柄太长且折断是因为缺少光照。滴水观音要放在光线明亮的室内,比如窗边,每天至少需要3到5个小时的光线。光线明亮就好,不能暴晒。滴水观音喜水,如果叶子变软就应该浇水。定期浇一点硫酸亚铁可以让叶子更绿更大更厚实。
养殖方法:
1、温度。滴水观音在不低于18℃的环境下才能生长好,如果气温低于18℃,滴水观音会处于休眠状态,停止生长。
2、施肥。滴水观音喜肥,每月要给滴水观音施肥。
3、浇水。滴水观音在夏天要多浇水,但不能过度,适宜时干时湿,在土中不能有积水,否则块茎会腐烂。冬季要休眠,少浇水,停止施肥。
4、阳光。滴水观音喜阴,不要让阳光直射。让滴水观音变"蔫"了,主要是施肥不够,要注意追肥。
养护:
滴水观音喜温暖湿润及稍有遮阴的环境,但花期要阳光充足,否则佛焰苞带绿色,影响品质。须保证每天3—5小时光照,不然叶柄会伸长影响观赏价值。
滴水观音耐寒力不强,10月中旬要移入温室。夏季需要在遮阴情况下,经常喷水降温保湿。
滴水观音喜湿润、肥沃土壤,即常说的“大肥大水”,生长期间要多浇水
全部回复(7 )
  • 唐堂堂
    唐堂堂 沙发
    大肥大水 哈哈 好
    2011-02-27 13:06:27
  • hughgang
    hughgang 板凳
    是的
    2011-02-21 13:09:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金枝玉叶要怎么养啊?
[简介]金枝玉叶 学名马齿苋树 也叫树马齿苋,为马齿苋科马齿苋树属多年生常绿肉质灌木,茎肉质,紫褐色至浅褐色,分枝近水平,新枝在阳光充足的条件下呈紫红色,若光照不足,则为绿色。 [栽培] 播种和扦插法繁殖。金枝玉叶生性强健,管理容易,选用2份草炭土与1份粗沙的混合土作为盆栽土即可。 [施肥]生长季节每2周追施一次以氮肥为主的稀薄肥水,保持盆土湿润。夏季经常向叶片喷水,使植株青翠。冬季保证温室内光线充足,保持温度在10~16℃,并减少浇水,使盆土略显干燥。
