土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金枝玉叶要怎么养啊?
金枝玉叶要怎么养啊?
发布于:2010-12-15 14:28:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
[简介]金枝玉叶 学名马齿苋树 也叫树马齿苋,为马齿苋科马齿苋树属多年生常绿肉质灌木,茎肉质,紫褐色至浅褐色,分枝近水平,新枝在阳光充足的条件下呈紫红色,若光照不足,则为绿色。
[栽培] 播种和扦插法繁殖。金枝玉叶生性强健,管理容易,选用2份草炭土与1份粗沙的混合土作为盆栽土即可。
[施肥]生长季节每2周追施一次以氮肥为主的稀薄肥水,保持盆土湿润。夏季经常向叶片喷水,使植株青翠。冬季保证温室内光线充足,保持温度在10~16℃,并减少浇水,使盆土略显干燥。
[习性]玉叶原产南非,喜温暖干燥和阳光充足的环境,耐干旱和半阴,不耐涝。在荫蔽处虽然也能生长,但茎节之间的距离会变长,叶片大而薄,且无光泽,影响观赏。夏季高温时可适当遮光,以防烈日曝晒,并注意通风。生长期浇水做到“不干不浇,浇则浇透”,避免盆土积水,否则会造成烂根。每15天至20天施一次腐熟的稀薄液肥。因其萌发力强,应经常修剪、抹芽,以保持树形的优美。冬季放在室内阳光充足处,停止施肥,控制浇水,温度最好在10℃以上,5℃左右植株虽不会死亡,但叶片会大量脱落。每2年至3年的春季翻盆一次,盆土可用中等肥力、排水透气性良好的沙质土壤。翻盆时对植株进行一次重剪,剪除弱枝和其他影响树形的枝条,并剪去部分根系,剔除1/2至1 /3 的原土,用新的培养土重新栽种。
[繁殖]玉叶的繁殖可在生长季节用健壮充实的枝条进行扦插,插前去掉下部叶片,晾几天,使切口干燥后,插于用腐叶土、粗砂或蛭石各2份、园土1份配制的培养土中,插后保持土壤稍有潮气。成活后放在阳光充足处或半阴处养护,保持盆土湿润而不积水,头2个月不要施肥,以促进根系的生长,以后每10天左右施一次腐熟的稀薄液肥,及时剪除基部萌发的幼枝,以集中养分,加快主干的生长速度。
[病虫害]有时发生炭疽病危害,用50%的托布津可湿性粉剂1500倍叶喷洒。害虫有粉虱,介壳虫危害用50%杀螟松乳油1000倍喷杀。
[造型观赏]当玉叶生长到一定的高度时就可进行造型了,其形式可采用斜干式、直干式、曲干式、悬崖式、丛林式、附石式等,造型方法以修剪为主,蟠扎为辅。由于是肉质茎,蟠扎时不要将金属丝勒进其表皮,否则会造成肉质茎撕裂。玉叶萌发力强,可根据造型需要进行重剪,并进行提根,使盆景悬根露爪,具有较高的观赏性。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
元宝树如何养护
元宝树是一种十分好看的室内摆放植物,在温室中栽培比较容易成活,生长也比较好,但是在家庭养护过程中,由于无法满足其生长条件的需求,所以很容易导致其枯叶、掉叶、枯枝等症状,有时也会出现病死的情况。对于较难养护的元宝树,我们可以从以下几个方面去注意:1.浇水:一次性浇透,但不能积水;盆土需要保持湿润,并每天向叶面喷水;不要直接用自来水浇水(即硬水)。2.温度:元宝树生活的适宜温度为22—26℃。3.施肥:①每月结合浇水施一次氮肥;
