土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 观叶植物的冬季养护
观叶植物的冬季养护
发布于:2010-12-15 14:19:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
要使原产于热带和亚热带地区的观叶植物在冬季保持叶片翠绿,生机盎然,应做到以下几点:
  一、保暖防冻
  不同观叶植物的越冬最低温度要求各不相同,差异较大,同类不同品种的抗寒能力亦有明显不同。所以要根据地区、植物种类和品种的不同,进行分批、分类入室越冬。保暖防冻,是观叶植物安全越冬的一项重要养护工作。根据观叶植物对越冬温度的不同要求,笔者认为可以分为四类,分别采取不同的保暖防冻措施。
  第一类,越冬温度不能低于5℃的观叶植物,如天门冬、花叶常春藤、鹅掌秋、八角金盘、花叶如意、海芋、冷水花、蒲葵等、这些植物具有一定的抗寒能力,能在一般的防寒设施下安全越冬,也可入单层塑料大棚或一般的温室。
  第二类,不能低于8℃的观叶植物,如燕子掌、虎耳草、玉皇帝、鱼尾葵、佛肚竹、红鸟巢蕨等。有一定的抗寒能力,但最寒冷时应在大棚或室内再加盖一层塑料薄膜。
  第三类,不能低于10℃的观叶植物,如文竹、吊兰、豆瓣绿、花叶芋、红羽竹芋、绿萝、香龙血树、南洋杉、富贵竹等。一入冬即应置于二层塑料大棚或加盖一层塑料薄膜的温室内。
  第四类,不能低于15℃的观叶植物,如散尾葵、变叶木、白网纹草、发财树、波斯顿蕨等。对越冬温度要求比较高,最好能置于有加温设备的温室内。如无加温条件时,可置于二层塑料大棚内,南方养护应于下午3时到第二天上午9时之间,在观叶植物顶部加盖一层塑料薄膜,第二天9时后揭开。
  二、适当浇水
  入冬后观叶植物的生长基本停滞,有些植物进入休眠阶段,吸水能力也大大降低,浇水不宜过多、过大。应在入棚或入室前一次性浇足水,在棚内期间应尽量使盆土保持稍干状态,以利于观叶植物的越冬。发现盆土过干时,应在晴暖天上午11时浇水,切忌水量过大或在早、晚浇水。水温要与室温相似,温差不能太大。观叶植物冬天一般半个月浇一次水,过多则易引起根部腐烂。北方冬季室内空气干燥,如孔雀竹芋等植物需白天用凉水喷浇叶面,提高室内湿度,保持其美丽的叶色;海芋越冬期间,每隔3-5天喷一次温水,则可保持叶色浓绿;花叶万年青,冬季需每周喷2-3次温水清洗叶面灰尘,提高室内空气湿度,使斑块色彩明快而强烈。
  三、通风透气
  观叶植物在棚内或室内越冬,需要一定的空气湿度,但也不能过高。所以要在晴暖天打开门窗来调节空气湿度,特别是塑料大棚内的空气湿度较高,更应注意通风。通风一般宜在上午9时后至下午3时前。冬季莳养观叶植物光照也很重要,冬季日光斜射,光照强度是夏季的一半,对一些体型大的喜阳木本观叶植物就应放在棚内外围,如香龙血树、鱼尾葵、橡皮树、变叶木等。在充足光线照射下,观叶植物冬季也变薄、变黄。对一些体型小的草本观叶植物,应放置于高处,如天门冬、彩叶草等、耐荫和喜半荫的观叶植物可放置中间,如绿萝、棕竹、散尾葵、龟背竹、文竹、冷水花、海芋、朱蕉等,这些植物冬季也需要一定的光照,由于棚内湿度大,如经常缺乏光照会发生病虫害,故越冬期间要“翻棚”调换位置,确保观叶植物安全过冬。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
宝莲灯的栽培养护
宝莲灯(Medinilla)属酸角杆属植物,原产地为菲律宾,全世界目前约有300个品种。在热带雨林区,宝莲灯可以长到1.5米高,枝叶茂密昌盛,枝杈粗糙坚硬。叶片椭圆厚重,呈深绿色,枝条可伸展至30多厘米自然花期在2~8月,宝莲灯的花期可延续3~5个月,种植者已经成功掌握植株终年开花技术。在种植过程中,植株会从大至小出现许多层次,植株能长多少层,取决于入盆的时间及盆径大小。种植的介质,需要用以粗草炭为主的混合介质。pH值必须控制在3.5~4之间。白天的温度保持在21℃,夜间的温度在19℃,空气湿度要始终保持在80%左右。植株的生长周期从开花一直到秋季结束。植株春季需氮(N)多,夏季需钾(K)多,要每周加一次肥,生长季节氮磷钾的比例均衡为好肥料,如果灌溉水取自EC值偏高的河流或湖泊中,使用灌溉之前要作水质化验,分析水的成分。
