土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 宝莲灯的栽培养护
宝莲灯的栽培养护
发布于:2010-12-15 13:54:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
宝莲灯(Medinilla)属酸角杆属植物,原产地为菲律宾,全世界目前约有300个品种。在热带雨林区,宝莲灯可以长到1.5米高,枝叶茂密昌盛,枝杈粗糙坚硬。叶片椭圆厚重,呈深绿色,枝条可伸展至30多厘米
自然花期在2~8月,宝莲灯的花期可延续3~5个月,种植者已经成功掌握植株终年开花技术。在种植过程中,植株会从大至小出现许多层次,植株能长多少层,取决于入盆的时间及盆径大小。
种植的介质,需要用以粗草炭为主的混合介质。pH值必须控制在3.5~4之间。白天的温度保持在21℃,夜间的温度在19℃,空气湿度要始终保持在80%左右。植株的生长周期从开花一直到秋季结束。植株春季需氮(N)多,夏季需钾(K)多,要每周加一次肥,生长季节氮磷钾的比例均衡为好肥料,如果灌溉水取自EC值偏高的河流或湖泊中,使用灌溉之前要作水质化验,分析水的成分。
种植可分为3个阶段,不同阶段采用不同种植方法。
阶段 周数 数量/平方米
1  12   16.4
2  12   11
3  12~15 7
当花蕾开始改变颜色的时候,要把这些植株分类放到温度稍高的地方去(20℃)。花蕾的数量必须和植株的规格成比例,花蕾必须长达5厘米以上,才能保证正常开花。如果花蕾的长度低于5厘米,又恰逢冬季的时候,它们极有可能不开花。植株进行分类,除可按照花朵数量外,还可以按照枝叶层次分类。植株有三种不同层次,1层、2层及3层。
催花是养护宝莲灯生产最难点。如果养护得好,全年均可催花。温室栽培自然开花阶段是1~5月份。也可以在夏季之后提供开花株,但要控制温度,温度过高或过低都使花蕾不能充分绽放。
宝莲灯对虫害不是特别敏感,一般的防治均可起到效果。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何养护常春藤
常春藤是五加科、常春藤属的多年生常绿藤本植物,其叶卵形或宽卵形。因其枝叶翠绿光亮,并有许多花叶品种,茎蔓细柔俯垂,可作盆栽或吊或立,装饰居室。常春藤较耐寒,在室内过冬没问题。常春藤对土壤要求不严,一般土质均可生长。但对于盆栽来讲,盆土可由田园土、1/4左右草木灰、少量基肥混合而成。选用草木灰,既可使盆土保持疏松透气,又可有较多钾肥来满足常春藤生长。常春藤在生长季节可2周施一次液肥,或一个月施一次颗料化肥,对于花叶品种,氮肥比例不可过高,以免花叶变绿。
