土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何养护常春藤
如何养护常春藤
发布于:2010-12-15 13:48:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常春藤是五加科、常春藤属的多年生常绿藤本植物,其叶卵形或宽卵形。因其枝叶翠绿光亮,并有许多花叶品种,茎蔓细柔俯垂,可作盆栽或吊或立,装饰居室。常春藤较耐寒,在室内过冬没问题。
常春藤对土壤要求不严,一般土质均可生长。但对于盆栽来讲,盆土可由田园土、1/4左右草木灰、少量基肥混合而成。选用草木灰,既可使盆土保持疏松透气,又可有较多钾肥来满足常春藤生长。常春藤在生长季节可2周施一次液肥,或一个月施一次颗料化肥,对于花叶品种,氮肥比例不可过高,以免花叶变绿。
青叶常春藤在强光和蔽荫条件下均可生长,花叶常春藤在夏秋季不可长期置于阳光下暴晒。常春藤在春季枝叶大量萌发时,不论其花叶青叶均要置于阳光下,接受充足的光照,这样长出的枝叶才会茂盛、粗壮。对于立柱盆栽要经常修剪、摘心。
常春藤在梅雨和夏季高温下最要当心。梅雨季节置于室外的常春藤,盆中一有积水就要及时倒去,以免根部长时间受渍、腐烂。夏季高温季节下,最好选择清晨或傍晚浇水,这样可避免土温和水温相差大,引起根系受逆受伤,最终导致植株枯萎死亡。
①春季清明过后,便可把花叶常春藤移至室外养护,一般均属于半阴环境。夏季炎热,日晒强烈,需捉好遮阳工作,切忌强光直射,否则会引起茎叶枯焦。家庭培养宜放置在室内通风处,以顺利过夏。秋末至春初应放在比较充足光线下养护,植株生长健壮,叶色艳丽。②生长季节浇水要勤,盆土需保持湿润,但不能太湿和积水,否则会引起枝叶萎黄,生长不良。夏季需经常向叶面和地面喷水,以保持周围空气湿度。冬季室内温度不能低于10℃,如温度在0℃左右,那么枝叶将会萎蔫,毫无生气。③花叶常春藤对肥料要求不严,生长期每隔20~30天需施1次以氮为主的稀薄液肥,植株就会浓绿常青。
常春藤: 常春藤(hedera hellx)又名洋长春藤。五加科.常春藤属。由于它蔓枝密叶,是最理想的室内外壁面垂直绿化材料,又是极好的地被植物,适宜让其攀附建筑物、围墙、陡坡、岩壁及树阴下地面等处,盆栽需要量日渐增多。 (一)形态特征及品种 常绿攀援藤本,枝蔓细弱而柔软,具气生根。蔓稍部分呈螺旋状生长,能攀援在其他物体上。叶互生,革质,深绿色,有长柄,营养枝上的叶三角状卵形,全缘或3浅裂,花枝上的叶卵形至菱形。总状花序,小花球形,浅黄色。核果球形,黑色。 同属中常见栽培的有中华常春藤(h.nepalensis var.sinensis)、日本常春藤(cv.conglomerata)、彩叶常春藤(cv.discolor)、金心常春藤(cv.goldheart)、银边常春藤(cv.siluer quetn)等。 (二)生态习性 常春藤是典型的阴性藤本植物,也能生长在全光照的环境中,在温暖湿润的气候条件下生长良好,不耐寒。对土壤要求不严,喜湿润、疏松、肥沃的土壤,不耐盐碱。 (三)繁殖方法 常春藤的节部在潮湿的空气中能自然生根,接触到地面以后即会自然入土内,所以多用扦插繁殖,用营养枝作插穗,插后需及时遮阳,空气湿度要大,床土不宜太湿,20天左右即生根。 (四)栽培技术常春藤栽培管理简单粗放,但需栽植在土壤湿润、空气流通之处。移植可在初秋或晚春进行、定植后需加以修剪,促进分枝。南方多地栽于园林的蔽荫处,令其自然匍匐在地面上或者假山上。北方多盆栽,盆栽可绑扎各种支架,牵引整形,夏季在荫棚下养护,冬季放入温室越冬,室内要保持空气的湿度,不可过于干燥,但盆土不宜过湿。………………….. 1、注意温度。花叶常春藤在15摄氏度至25摄氏度时生长良好,夏季高温闷热,对其生长十分不利。当气温升到28摄氏度以上时,需放置在室内凉爽通风处或室外半阴处。7至8月间气温上升至32摄氏度以上时,应将其置放在空调室内,以免受热害。
2、水分供给。常春藤类植物属多年生观叶藤本植物,平时应保持盆土湿润,气温超过30摄氏度的七八月份,植株停止生长,此时浇水应间干间湿,同时停止施肥,以免叶片发生干枯。
3、湿度保持。保持空气湿度也是花叶常春藤夏季养护的关键。盛夏应每天向叶面喷洒2—3次水,为植株的生长创造适宜的环境。
4、防病虫害。常春藤夏季病害主要以蚧壳虫为主,少量虫害可用牙刷蘸肥皂水刷干净,过多可用氧化乐果千倍液喷洒防治。
特性:是最理想的室内外垂直绿化品种,常绿藤本,枝蔓细弱而柔软,具气生根,能攀援在其他物体上。叶互生,叶片三角状卵形,盆栽需要量日渐增多。它典型的阴性植物,能生长在全光照的环境中,在温暖湿润的气候条件下生长良好,不耐寒。 ……………………….. 常春藤适应性强,对环境条件没有特殊要求。常春藤是典型的阴性藤本花木,不能受强光直射,能耐阴湿,耐干旱,耐贫瘠,在肥沃湿润的砂质土壤中生长良好。忌碱性土壤。
常春藤适宜庭院中栽培,也适合盆栽。盆栽时,夏季要注意遮荫,冬季移置室内越冬。生长期要保持盆土湿润,切勿过干,同时注意通风。宜施薄稀肥,每年2-3次即可;若施肥过多,会丧失植株的优美特性。定植时,应行重剪,以促多萌发分枝。以后每年春季进行一次适当修剪,截短主蔓,以控制生长过长。平时注意环境通风。常春藤一般不会罹患病虫害。
常春藤是吸收苯最有效的植物之一。一盆常春藤能消灭8至10平方米的房间内90%的苯,而且能对付从室外带回来的细菌和其他有害物质,甚至可以吸纳连吸尘器都难以吸到的灰尘。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭如何养护蟹爪兰
北京市顺义区林业局郭起志答:蟹爪兰花期在11月至来年1月,单花开放时间可长达一周,是多年来一直比较流行的一种适合冬季观赏的花卉。栽培蟹爪兰关键要注意以下几点:栽培基质以疏松、具有良好团粒结构的泥炭为主,pH为6.0。  浇水 适宜放置在温暖、湿润的环境中,但盆土不能过湿,奉行“干透浇透”的原则,高温季节可2至3天浇水一次,忌中午浇水;冬季温度较低,可一周浇水一次,忌傍晚浇水。  薄肥 勤施扦插30天以后,新的叶片出来即可开始施肥。EC值为1.0至2.0。蟹爪兰喜钾肥,其次为氮肥、磷肥。可使用N、P、K比例为30誜15誜20或40誜20誜30的肥料。冬季停止施肥,可每周叶面喷施一次1000倍的磷酸二氢钾液肥。温度控制生长适宜温度为20℃至25℃。
