土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭如何养护蟹爪兰
家庭如何养护蟹爪兰
发布于:2010-12-15 13:45:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
北京市顺义区林业局郭起志答:蟹爪兰花期在11月至来年1月,单花开放时间可长达一周,是多年来一直比较流行的一种适合冬季观赏的花卉。栽培蟹爪兰关键要注意以下几点:栽培基质以疏松、具有良好团粒结构的泥炭为主,pH为6.0。
  浇水 适宜放置在温暖、湿润的环境中,但盆土不能过湿,奉行“干透浇透”的原则,高温季节可2至3天浇水一次,忌中午浇水;冬季温度较低,可一周浇水一次,忌傍晚浇水。
  薄肥 勤施扦插30天以后,新的叶片出来即可开始施肥。EC值为1.0至2.0。蟹爪兰喜钾肥,其次为氮肥、磷肥。可使用N、P、K比例为30誜15誜20或40誜20誜30的肥料。冬季停止施肥,可每周叶面喷施一次1000倍的磷酸二氢钾液肥。温度控制生长适宜温度为20℃至25℃。
  温度 在22℃以上时,最好使用通风设备;温度在35℃以上或2℃以下时,植株会停止生长。湿度控制相对湿度不宜超过75%。株形控制为了获得良好的株形,当植株超过3至4个茎节时,需要对植株进行定形,将其下部第3至4个茎节以上的叶片全部摘除。植株定形后一周进行短日照处理,3周可看到花芽形成。
  花期调控 蟹爪兰是短日照植物,可以通过调控光照时间来实现控制花期的目的。促成开花,按所希望的开花时间提前60至70天开始短日照处理。每天自然光照时间8小时,其余时间遮光处理。遮光网内的光强不能超过5勒克斯,温度不要超过25℃。
  注意遮光 要持续进行,中间不能中断,一般可在20天以后见花蕾。抑制开花蟹爪兰的自然花期在11月、12月。
  如果希望在春节开花,就要采取措施使其花期拖后。一般在9月中下旬开始进行长日照处理,自深夜23时至次日凌晨l时30分给予2.5小时光照即可。可在棚内安装60瓦白炽灯,一米一盏,距离植物的距离90厘米即可。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
长寿花怎么养护
长寿花即矮生伽蓝菜,为多年生肉质草本,叶对生,肥嫩多汁,易折断;顶生聚伞花序,花有橙红、黄、红等色,株形矮短,花期长,着花繁茂,观赏价值高。 长寿花原产南非马达加斯,性喜温暖湿润,也耐旱,喜光也较耐阴,不耐寒,适生于排水良好的砂壤土中。 长寿花繁殖栽培都不难,生长期内取茎2-4节,去掉基部叶片,插入沙中,约10天即可生根,也可用播种法繁殖。 扦插苗成活上盆时,宜用腐叶土2份与1份砂或煤渣混合使用。当小苗长到10厘米时,摘心1-2次,以促其萌发侧枝,使其尽快成型。生长期除盛夏要遮荫外,还需保持60%的透光率,其它季节还应注意经常给予充足的光照。因为过荫,就会造面枝条徒长,株型松散。每次浇水要待盆土干透再浇;天气干燥时,要对植株及周围环境喷水增湿。旺盛生长期,每月要施肥2-3次。对于较老的植株,由于下部叶脱 落,影响观赏,应考虑进行更新。
