土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户热计量热表的安装位置
分户热计量热表的安装位置
发布于:2006-03-01 09:37:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
多层住宅采暖热计量表地下室集中设置,采用分集水器分户,此方案是否可行,技术上有没有问题。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁帮我看一下这种暖气的走线方式会影响室温么?
更改前:没有右下方一组暖气,右面两组暖气也是660*18铝制的,所有暖气串联,从左面绕到右面返回,所有暖气均是上进下出更改后:更换了客厅、主卧、卫生间的暖气,采用如图方式走线,所有暖气都是侧下进侧下出(因为现在卫生间瓷砖还没有安装,所以背篓也没有安装,现在那里只是一个回路)更改后我觉得室温比更改前略有下降约2度,右侧三组1800的暖气手感没有左侧铝制暖气温度高。但水暖工说更改后的走线方式更科学。不知道大家有什么意见么?(温度下降难道是这几天天气过冷造成的?)在不大动原有管线的基础上有什么好的改善措施么?
