土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁帮我看一下这种暖气的走线方式会影响室温么?
发布于:2006-03-01 08:57:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
更改前:没有右下方一组暖气,右面两组暖气也是660*18铝制的,所有暖气串联,从左面绕到右面返回,所有暖气均是上进下出
更改后:更换了客厅、主卧、卫生间的暖气,采用如图方式走线,所有暖气都是侧下进侧下出(因为现在卫生间瓷砖还没有安装,所以背篓也没有安装,现在那里只是一个回路)
更改后我觉得室温比更改前略有下降约2度,右侧三组1800的暖气手感没有左侧铝制暖气温度高。但水暖工说更改后的走线方式更科学。不知道大家有什么意见么?(温度下降难道是这几天天气过冷造成的?)在不大动原有管线的基础上有什么好的改善措施么?
注:我家是分户供暖,地面走线,16楼
全部回复(8 )
  • hitzhong
    hitzhong 沙发
    在地下埋三通会产生什么问题呢?就算是我不在房间内弄成两个小环并联,我的厨房和小卧的跨越管也是用两个三通做的。是不是有问题呢?
    2006-03-02 21:34:02
  • hwyt
    hwyt 板凳
    埋地管怎么会有管件(三通)?这恐怕会有问题,再有我们一般是在管井内就分户内环了,这避免了埋地管三通问题。
    2006-03-02 11:22:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
图集:室外热力管道安装-地沟敷设
不知道有没有,先发了
