返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调试时,发现低压柜体温度很高,请问是什么原因某工程系统调试时,发现低压柜柜体的温度相当高(烫手),各方人员查找原因,发现是按照图纸施工的,最后归结为谐波的问题,请业内专家,給予评析。 我未到现场,但个人怀疑:一、灯具未采用电子式整流器,二、无功补偿未起作用,三、整个回路的谐波,但谐波是如何产生的,个人不是太理解,是不是LC震荡的问题, 我的怀疑,有无道理,请解析,并重点解析以下谐波问题。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
lazhang7
沙发
2022-03-22 08:43:22
lzhcau
板凳
xjw2006 发表于 2010-12-21 09:30 建议使用变频器,用变频器启动的话,启动电流始终不会超过水泵的额定电流,而且,水泵厂在配电机时,裕量一 …消防泵也用变频器吗?我认为关键设备不应设置影响启动的环节,也不需要考虑节能和效率,也不是连续运行的
2017-12-04 09:10:04
加载更多采用软启动,启动电流约为1.5-3倍,消防不允许使用变频。
