土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一些基础的问题请教
一些基础的问题请教
发布于:2006-02-28 20:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人有些电气基础问题请教各位高手
1电气设备中的触点和触头是不是一个概念?
2在有线圈和触点的电器中,通电时是线圈先带电,触电后动作,还是同时的,在断电的情况下又是怎样的?
3电气控制线路中,如果把三相中的任意两相调换位置,效果是不是一样的?
4低压开关柜中除了计量柜+馈电柜+无功补偿柜,还有什么样的组合
以上问题敬请赐教,本人不盛感激~!
全部回复(5 )
  • aillian
    aillian 沙发
    爬电距离的计算:
    电压等级*参数(mm/kv 由污秽等级决定)比如110kv,三级污秽就是,
    110kv*36mm/kv (数字记不准了,自己再查查吧)
    2006-03-02 16:54:02
  • william1030
    william1030 板凳
    非常感谢二楼的答复,获益非浅,还想请教下,电流互感器和电压互感器的接线柱有没有什么及性之分啊,是不是可以任意接的?还有爬电距离应该怎么样计算?谢谢
    2006-03-01 20:49:01
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
交流电动机是否可以长时间在反转状态下运行?
请教了:是不是所有交流电机都能在反转状态下长时间运行?也就是说电机出厂标志方向是顺时针方向(从电机轴伸端看),现在让电机长时间在逆时针状态下运行,是否能这样运行?假如能,电机性能指标及安全、可靠性是否有变化?我实际碰到的是6KV三相异步电机,根据实际情况现在要改变转子转动方向,电机参数如下:电机型号:YKK4504-6 额定电压:6KV 额定电流:56A 转速:990r/m 效率:94.5%
