土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电动机是否可以长时间在反转状态下运行?
发布于:2006-02-28 20:01:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教了:
是不是所有交流电机都能在反转状态下长时间运行?也就是说电机出厂标志方向是顺时针方向(从电机轴伸端看),现在让电机长时间在逆时针状态下运行,是否能这样运行?假如能,电机性能指标及安全、可靠性是否有变化?
我实际碰到的是6KV三相异步电机,根据实际情况现在要改变转子转动方向,电机参数如下:
电机型号:YKK4504-6 额定电压:6KV 额定电流:56A 转速:990r/m 效率:94.5%
极数:6 接线方式:Y 功率因素:0.83
全部回复(10 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    关键在于所代的机械设备是否准许反转,一般来说机械设备的润滑和冷却油有方向性,反向时间长会损坏机械设备.
    2007-10-22 11:24:22
  • sl_19630310
    sl_19630310 板凳
    顺时针方向是指接线按U、V、W一一对应的接法
    2007-08-24 21:30:24
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
10kV系统接地刀开关问题请教
10kV系统环网供电,请教是进线处应设接地刀开关,还是出线处应设接地刀开关,为什么?
