返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土强度等级越高越好吗?1、在建筑结构设计中,钢筋混凝土构件的混凝土强度等级越高越好是一种误区。众所周知,混凝土强度越高水泥用量多,现在多采用商品混凝土为运输何泵送浇注,混凝土的水灰比和坍落度大,在现浇梁、板和墙构件普遍产生可见裂缝。因此,《高规》6.1.9条规定现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40,就是为了控制梁的裂缝。2、为了满足抗震设计中柱轴压比要求,柱子混凝土强度取高是可取的,混凝土的轴心受压强度设计值fc,C30与C40之间和C40与C50之间分别相差33.6%和20.9%。为满足梁、柱和墙的剪压比要求,混凝土强度取高一些作用也是明显的,因为剪压比与混凝土的轴心受压强度设计值成反比。为提高框架或剪力墙的抗侧力刚度,提高混凝土强度时有意义的,大强度等级越高相互间弹性模量Ec的提高比例变小,例如,在C20与C30之间和C40与C50之间弹性模量的比值分别相差17.6%和6.2%。混凝土强度等级对梁、柱和墙的受剪承载力作用比较大,但随强度等级提高相互间轴心受拉强度设计值的提高比例变小,例如,在C20与C30之间,C30与C40和C40与C50之间的值分别相差30%,19.6%和10.5%。受弯构件的纵向受力钢筋量,混凝土强度等级的变化影响比较小,例如,某梁的界面250mmX500mm,采用HRB335钢筋,弯矩设计值M=169KN.m,当混凝土强度等级分别为C20、C25和C30,计算求得所需纵向受力钢筋截面面积 为1526平方毫米、1454平方毫米和1471平方毫米,钢筋截面积相互仅减少4.7%和2.5%,并随混凝土强度提高相互间的比值变小。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
