土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土强度等级越高越好吗?
混凝土强度等级越高越好吗?
发布于:2010-12-14 16:10:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、在建筑结构设计中,钢筋混凝土构件的混凝土强度等级越高越好是一种误区。众所周知,混凝土强度越高水泥用量多,现在多采用商品混凝土为运输何泵送浇注,混凝土的水灰比和坍落度大,在现浇梁、板和墙构件普遍产生可见裂缝。因此,《高规》6.1.9条规定现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40,就是为了控制梁的裂缝。
2、为了满足抗震设计中柱轴压比要求,柱子混凝土强度取高是可取的,混凝土的轴心受压强度设计值fc,C30与C40之间和C40与C50之间分别相差33.6%和20.9%。为满足梁、柱和墙的剪压比要求,混凝土强度取高一些作用也是明显的,因为剪压比与混凝土的轴心受压强度设计值成反比。为提高框架或剪力墙的抗侧力刚度,提高混凝土强度时有意义的,大强度等级越高相互间弹性模量Ec的提高比例变小,例如,在C20与C30之间和C40与C50之间弹性模量的比值分别相差17.6%和6.2%。混凝土强度等级对梁、柱和墙的受剪承载力作用比较大,但随强度等级提高相互间轴心受拉强度设计值的提高比例变小,例如,在C20与C30之间,C30与C40和C40与C50之间的值分别相差30%,19.6%和10.5%。受弯构件的纵向受力钢筋量,混凝土强度等级的变化影响比较小,例如,某梁的界面250mmX500mm,采用HRB335钢筋,弯矩设计值M=169KN.m,当混凝土强度等级分别为C20、C25和C30,计算求得所需纵向受力钢筋截面面积 为1526平方毫米、1454平方毫米和1471平方毫米,钢筋截面积相互仅减少4.7%和2.5%,并随混凝土强度提高相互间的比值变小。
3、为控制裂缝,楼盖的板、梁混凝土强度等级宜低不宜高;结构的竖向构件柱和墙为满足轴压比和受剪承载力,混凝土强度等级可以取稍高一些,对于有较大外墙面的剪力墙宜采用必要的保温隔热等措施,以控制裂缝;地下室外墙混凝土强度等级宜采用C30,不宜大于C35;基础梁板式筏基或平板式筏基混凝土强度等级不宜大于C40。
以上内容节选于李国胜编写的《混凝土结构设计禁忌及实例》一书的第1章 结构设计的重要概念中----【禁忌12】 混凝土强度等级越高越好
全部回复(5 )
  • jgzr
    jgzr 沙发
    混凝土强度用高估计是以后的趋势,你说钢筋时越高越好吗,对于裂缝肯定不是,但现在不是要用到500级了吗,好像是裂缝公式本身就有问题,限制高强钢筋的使用
    2010-12-15 21:36:15
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    不应只讲高低,应讲经济适用。混凝土的拉压比、早期拉压承载力成长,等统统都没有说到。只那几个结构数据做表面文章而作个结论,这样的思维方式是不妥的。
    另、我认为耐久很要紧。强度高点的,耐久肯定要好一些。
    2010-12-15 08:25:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于混凝土碳化的问题研究
在工程验收中,检测人员提供了碳化值,你知道在什么范围内是合理的吗?你知道碳化的原理吗?此文详细为你解答!!
