土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)
防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)
发布于:2006-02-28 16:29:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?
这个问题虽然讲过很多次了,
但好象一直就没用讲清楚过!
望高手前辈不吝赐教!
全部回复(7 )
  • cmoke
    cmoke 沙发
    我觉的没必要,因为一个系统负责几个防烟分区起每个防烟分的排烟口应该是常闭的,哪个防烟分区起火开哪个。
    2006-03-02 17:24:02
  • luntan001
    luntan001 板凳
    2006-03-02 12:46:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下建筑的通风与防火排烟
根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?
