土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下建筑的通风与防火排烟
地下建筑的通风与防火排烟
发布于:2006-02-28 16:11:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据规范要求,地下建筑要设送.排风
还要考虑防火排烟
排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机
排烟时送风应关闭
但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%
此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?
是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,
送风口如何设置,能共用吗?
全部回复(6 )
  • haodangxp
    haodangxp 沙发
    认真看看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,上面有关于按6次换气次数的说明。
    2006-03-02 12:57:02
  • giadr
    giadr 板凳
    谢谢,那个不是对车库
    我想知道的是,为什么按6次而不是3次或8次这样的换气次数来计算地下车库的排烟量。
    2006-03-02 10:58:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求NFPA 90A档案
最近遇到消防排烟设计,需要参考美国的这个规范看看.
