土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 塑料排水检查井的环保功能
塑料排水检查井的环保功能
发布于:2010-12-14 13:31:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  ①节地:
  塑料检查井主要由高分子树脂为加工材料,替代了传统的红砖水泥材料,有效地遏制了红砖水泥材料的使用,从而节约了表土资源;建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜,改变了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
  ②节能:
  安装快捷、施工面积小、维护方便、使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,大大节约了使用成本;由于密封性好,有效防止污水的渗漏,大大减少了污水处理成本,从而节约了大量能源。
  ③节水:
  塑料检查井一次性注塑成型,内壁光滑流畅,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强;能够有效地利用雨水和污水资源,达到节水的效果。
  ④节材:
  塑料检查井采用一次性注塑成型,耐腐蚀、耐老化、使用寿命长;综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。
  ⑤环保:
  高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可回收利用;产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污染。密封性好,防止地下水污染。因此塑料检查井属于化学环保建材。
全部回复(6 )
  • 凌志环保
    凌志环保 沙发
    貌似不错,推广还需要时间
    2012-08-20 10:28:20
  • 懒人啥都不写
    复合材料的化粪池遇到的问题也是抗压的问题,覆土厚度有限制,刚度不够。
    2011-11-18 10:52:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
全国统一安装工程预算定额解释汇编
全国统一安装工程预算定额解释汇编 有喜欢的支持下
