土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关板的配筋计算的问题?
有关板的配筋计算的问题?
发布于:2010-12-14 09:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。
这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?
手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。
很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
全部回复(3 )
  • 风中散发2
    风中散发2 沙发
    周边与梁现浇,且外侧有悬挑板,均按固定支座计算的
    2010-12-14 12:05:14
  • lishuxia2005
    lishuxia2005 板凳
    板周边支撑情况的假定与实际是否相符?
    一般跨度板不用验算挠度,但大板需验算
    2010-12-14 10:54:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《建筑工程抗震设防标准》里条文中的抗震措施疑惑
首先请看《建筑工程抗震设防标准》里的规定:1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为 9度时应按比 9 度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其
