土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《建筑工程抗震设防标准》里条文中的抗震措施疑惑
发布于:2010-12-14 08:52:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先请看《建筑工程抗震设防标准》里的规定:1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,
达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生
危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。
2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震
措施;但抗震设防烈度为 9度时应按比 9 度更高的要求采取抗震措施;地基
基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其
地震作用。
3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其
抗震措施;但抗震设防烈度为 9度时应按比 9度更高的要求采取抗震措施。
同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求
确定其地震作用。
4 适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措
施,但抗震设防烈度为 6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设
防烈度确定其地震作用
个人认为条文里的抗震措施也包括抗震构造措施,网上不少人认为不包括,请各位大师指点迷津。。。
全部回复(8 )
  • wanghairong7778
    学习中,支持楼上
    2011-08-03 13:52:03
  • zombie9527
    zombie9527 板凳
    抗震规范上说的很清楚:
    2.1.10:抗震措施
    除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
    2.1.11 抗震构造措施
    根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
    举例来说,框架柱的弯矩设计值之和需在梁端弯矩之和的基础上乘以增大系数,属于抗震措施;
    框架柱的轴压比限值,属于抗震构造措施。
    2011-08-03 11:09:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2010版新抗震规范与老版的区别
最新 2010版新抗震规范与老版的区别
