土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 中低压变压器及电动机保护原理与整定计算
中低压变压器及电动机保护原理与整定计算
发布于:2010-12-14 08:47:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在本班查找了一下,没有这个资料,所以发一个“中低压变压器及电动机保护原理与整定计算”的PPT!供大家分享学习!
全部回复(5 )
  • sorrychina
    sorrychina 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2011-06-30 18:43:30
  • nokia0102
    nokia0102 板凳
    谢谢楼主共享资料,学习一下,正好最近在找这方面的东西,来得很及时,再次谢谢
    2011-06-27 12:48:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
零序电流互感器的二次侧要不要接地
在成套柜中碰到一问题,我们选的低压万能式断路器,是四段保护 ,其一保护就是接地故障保护(外加零序电流互感器),我要问的第一个问题是:零序电流互感器二次侧要不要接地,因为做计量和测量时电流互感器二次侧都必须要接地的;第二个问题是:零序电流互感器的作用(我现在都弄蒙了,各种各样的说法,有说起到三相电流平衡的作用,有的说是漏电故障保护,还有的说。。。。。。老多了,)补充:在调试过程中,零序电流互感器二次侧接地的话,断路器就跳闸,不接就不会跳;另外我们这之前也有过这样的情况,但元件厂家不一样,零序电流互感器二次侧接地了,但调试过程中断路器没有跳,是不是元件厂家不一样,性能就不一样呢,我认为这种可能性很小,因为原理都是一样的。不知道这次为什么接地了就会跳。
