土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓布置间距的计算问题
关于消火栓布置间距的计算问题
发布于:2006-02-28 14:48:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式
1、S=(R-b)的1/2次方
式中R---消火栓的保护半径
b---消火栓的最大保护宽度
2、R的计算公式
R=0.8*Ld+0.7*Hm
式中Ld---水龙带的长度,m
Hm---消火栓充实水柱的长度,m
3、Hm的计算公式
Hm=Hn/sina
式中Hn---建筑层高
当利用公式3根据楼层的高度如4m计算出了水枪的充实水柱长度5.7m后依次代入上述公式继续计算出消火栓的保护半径R和消火栓的布置间距S,至此根据布置间距S和保证两只水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位两个原则进行室内消火栓的布置
在完成消火栓的布置之后,开始进行消火栓系统的水力计算,假如该建筑的消火栓充实水柱按照规范,不应小于10m,取10米水柱从最不利点进行计算
问题在于:这里出现了两个充实水柱,一个是布置消火栓时的5.7米,一个是水力计算中的10米,请问这样计算对吗?还是应该在进行消火栓间距计算的时候就应该取10米而不是5.7米进行计算?
全部回复(8 )
  • lydia314
    lydia314 沙发
    事实上消防设计:
    第一原则:保证水枪出水量为5.0L/S,见GB50045-95(P157),这样算出来的充实水柱高度为11.4M;根据充实水柱高度则可以计算R,计算方法见一楼所说,13楼提出的意见没错,但事实上1楼的那公式已经包含水带的弯曲系数0.8和充实水柱的投影系数。
    第二原则:消火栓间距小于30M。这条仅仅给了间距的上限,具体如何布置消火栓的距离,有两种情况一是布置成单排的,公式如1楼,另一种是双排的,可见教科书。
    2006-03-01 12:42:01
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    根据5L/S的水枪流量计算出来的水枪充实水柱是大于10m,我们假设为11.5m,那在布置消火栓时,消火栓的间距你是怎么确定的呢?
    2006-03-01 12:11:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
炸药库的消防设计
有一炸药库,地上建筑,面积有6平米左右,请问该如何做消防设计?十万火急,请大家帮帮忙.另外,有炸药库的设计规范没有?
