正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
本人完成了一个小区的室外管网设计,现将计算过程及参数献上,希望能给大家一点启发。 如果消防和生活合用室外管网,那么必须满足消防、生活室外用水量,有两种方法:1、生活用水量加上消防用水量,此种方法得到的管径大;2、只考虑生活用水量,这种方法计算得的管径较小,较经济。至于用哪种方法,主要看建筑的使用性质及火灾的危险性有多大。 本人采用了第一种方法: 本工程是汕头市一住宅小区(小区内有幼儿园),计算过程如下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
2301245
沙发
《民用爆破器材设计规范》消防部分我仔细看过了,它主要是说明炸药生产、加工车间的消防,我觉得楼主的意思应该是炸药库的储存,应该参考《爆破安全规范GB6722-2006》中第7.4.2.3条规定,根据库容设置高位消防水池,然后室内放几个灭火器。关于室内的灭火器该不该设置的问题,我觉得应该设置,灭火器主要是扑灭刚刚起的小火星,如果这个时候起火而没有灭火器,那么只能眼睁睁看炸药库爆炸了。
2008-06-26 15:20:26
waterzxr
板凳
2006-03-01 23:24:01
加载更多回复 举报
你说对了,防雷很重要---室内防雷,室外消防
