土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁支坐一端是墙柱,另一端是梁的处理方法
梁支坐一端是墙柱,另一端是梁的处理方法
发布于:2010-12-14 00:40:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的处理方法,凡支坐端是柱,那里要加密,另一端若是梁,不加密,这个可以在总说明里讲。
如果碰到是墙,与梁一个方向的,处理与柱相同,若是垂直方向,看梁截面与墙宽决定,更正确的方法应该是看地震作用下这条梁的弯矩图。
[ 本帖最后由 brave_163 于 2010-12-14 00:42 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
层间位移角控制在多少合适?请高人解答
小弟最近做了几个6层的住宅,7度0.1g;采用框架结构由于布置的柱子较少,最后pkpm算出的层间位移角仅比规范的小一点点,大概是1/650;不知道这样结构是不是过柔了,需不需要再增加柱子或加大截面,来控制下位移???
