土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2ms方波电流
2ms方波电流
发布于:2010-12-13 23:01:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
组合式过电压保护器为什么要做2ms方波电流,2ms方波电流指的是什么呢?用这个参数来判断过电压保护器哪个性能呢?2ms方波电流是不是指的就是通流量呢?过电压保护器采用硅胶电缆头,那么小的截面积通过的电流最大是多少呢?硅胶电缆规格和2ms方波电流有关系吗?不懂不懂,希望各位高人指点迷津啊!谢谢
全部回复(4 )
  • xbb9898
    xbb9898 沙发
    2ms方波电流用于检测电压保护器能量耐量测试的高压装置。释放的电流波形为2ms方波,可判断器件能量耐量性能的高低。
    2012-11-02 15:26:02
  • zouys
    zouys 板凳
    是不是类似示波器校验用的标准基波?
    2011-11-04 16:32:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家个问题,希望专家来解答下
现在有一控制柜,里面主要是电动机的三相供电回路,为了与上级控制柜联合使用,上级控制柜是带电表的,所以控制回路是从柜外接入柜内的交流220V,有个关于接地的问题想向大家咨询下。厂房配电是三相五线的,柜内设置了接地排,如果我直接引入L和N线作为控制回路的电源,还有必要添加一条PE线吗?即我们日常生活中使用的3孔插头。如果控制回路发生短路事故,人接触柜体会触电吗?如果增加了一条PE线,那么短路电流时通过配电的地线流走还是通过那个三孔的PE线?还是二者皆有?
