土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不解!膨胀阀开大了高压压力就会升高还是下降?
发布于:2010-12-13 18:51:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有的师傅说膨胀阀开大了高压压力就会升高,因为压机吸入的气体多了. 但.又有师傅说膨胀阀开大了高压应该是下降,因为接节流阻力小了. 不解,困惑 还请各位指点迷津
全部回复(28 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    从理论上理解,你第一句话说的师傅讲得对,开大了膨胀阀,节流量大,蒸发压力升高了,压缩的排气压力(即高压压力)肯定也是会随低压压力的升高而升高的,怎么会反而下降呢?
    但此时的压缩比反而会有所缩小。比如没开大膨胀阀前低压的绝对压力是0.15MPa,高压的绝对压力是1.2MPa,压缩比为8;而开大膨胀阀后低压的绝对压力升至0.2MPa,高压的绝对压力升至为1.3MPa,压缩比为6.5.
    2021-11-07 06:08:07
  • qq_1615564418730
    看不到其他回复
    2021-11-02 14:14:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
还是膨胀阀震动问题,实在找不到原因。大家帮帮忙
水冷乙二醇机组膨胀阀振动问题我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一次震动,不敢说是不是跟减载有关系。注:机组蒸发器是干蒸,膨胀阀是热力膨胀阀(Alco的TRAE HCA系列的),膨胀阀选的应该比较合适,不算大。
