土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 【分享】塑料排水检查井的主要优点
【分享】塑料排水检查井的主要优点
发布于:2010-12-13 17:02:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
 (1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;(4)、安装简便,采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整,适应各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10-20倍以上;(5)、高效排水 内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍;(6)、重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强;适配性强 ,品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求;(7)、综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势;可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。柔性连接的优点:灵活方便, 能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。( 8)、节能省地 以高分子树脂为加工原料,可节省宝贵的粘土资源,符合国家可持续发展的基本国策。
全部回复(72 )
  • bohongyi
    bohongyi 沙发
    新工艺,很好,给点相关资料吧!
    2014-04-08 09:20:08
  • hfzh0626
    hfzh0626 板凳
    2014-03-25 13:10:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
塑料排水检查井的定义
 检查井俗称“窨井”,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变出、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处,是便于定期检查、清洁和疏通管道的排水附属构筑物。塑料检查井以高分子树脂为原料,采用组合结构,一般是由检查井井座、井筒、井盖等组成,分为污(废)水检查井和雨水检查井。污水井一般设有流槽,便于污物排放顺畅,雨水井(一般设有供泥砂沉淀的沉泥室)以方便后期的清理和维护。
