土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开始系统空调冷却水回水压力是多少?
冷却水工会水压力一样吗?还是有差别,回水压力由什么决定?另外假如我冷却水供水压力为6公斤,然后经过减压阀后变成2公斤进入设备,那么从设备出来后冷却水回水压力为多少?这个回水压力跟什么有关?
全部回答(5 )
  • xiaozhangzhi
    知道了,谢谢版主,!
    2010-12-21 08:31:21 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    如果是开式冷却水系统
    运行条件下
    1 冷却水供回水压力自然不一样:供水压力(水泵出口压力)是从水泵到冷却塔出水口之间的高差,加之间管路在当前流量下的压降(阻力),加上喷口(如果有的话)压降。
    2 冷却水回水压力是冷却塔水盘到水泵吸入口之间的静水压力减去该段管道在当前流量下的压降。
    开式冷却水系统的回水压力和供水压力无关
    2010-12-20 22:10:20 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
