土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于单向阀的问题请教
关于单向阀的问题请教
发布于:2010-12-13 13:25:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
单向阀一般有钢球式和膜片式两种。钢球有弹簧的和不带弹簧的。不带弹簧的钢球式的只能竖直放着。
问题我设计了一个带热回收的水源热泵,液管上的四个单向阀(钢球不带弹簧)水平放置。最后机组低压低,高压高。是这个原因造成的?
制冷蒸发器10度出水,低压4kg,蒸发温度0度。冷凝器出水25度,冷凝温度33度。低压、高压均在压缩机的吸排气口测量。
全部回复(6 )
  • 灰衣如故
    灰衣如故 沙发
    用双向膨胀阀也可以了,就不用这些单向阀了。
    2011-01-11 09:54:11
  • 灰衣如故
    灰衣如故 板凳
    钢球的单向阀,如果水平放置,密封性很差,因为他是靠重力,然后才是加上逆流压力密封的,如果水平放了,逆流会漏掉一些。
    还有就是如果需要单向阀比较多,尽量选择同接管直径下,筒径大的,减少系统管路阻力。
    2011-01-11 09:51:11
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
再次烧压缩机线圈?郁闷
三菱单螺杆压缩机M-18L线圈烧坏,打开检查是行星齿轮卡在线圈端部将绝缘层破坏导致线圈相间短路。修好线圈,修好行星齿轮,更换损坏的接触器;开机,接触器吸合即跳总闸,检查线圈相间短路。线圈拆下检查无碰擦痕迹。接触器全是新的也无缺相隐患;压缩机组装也是由上海三菱售后服务安装也无问题点(注:四台机器同时换轴承,全拆解然后安装,其它三台都没问题)希望高手指点。
