土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 再次烧压缩机线圈?郁闷
再次烧压缩机线圈?郁闷
发布于:2010-12-13 13:06:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
三菱单螺杆压缩机M-18L线圈烧坏,打开检查是行星齿轮卡在线圈端部将绝缘层破坏导致线圈相间短路。修好线圈,修好行星齿轮,更换损坏的接触器;开机,接触器吸合即跳总闸,检查线圈相间短路。线圈拆下检查无碰擦痕迹。接触器全是新的也无缺相隐患;压缩机组装也是由上海三菱售后服务安装也无问题点(注:四台机器同时换轴承,全拆解然后安装,其它三台都没问题)希望高手指点。
全部回复(5 )
  • cjy982916
    cjy982916 沙发
    以上说的如果没有问题?还有你做干测试了吗?,接触器的动作对吗?安装好后你测试过绝缘吗?
    2010-12-19 18:37:19
  • duzewen2008
    duzewen2008 板凳
    照你说的现象,估计是线圈本身质量问题;或者安装过程中与线圈产生擦碰;还有一点就是是不是在系统真空状态下,对线圈通电了或做绝缘测试?
    2010-12-19 16:43:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
搞制冷空调的经常能用到的-----钢铁知识大全
