土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我在实习需要个简单工程上手
我在实习需要个简单工程上手
发布于:2006-02-27 22:46:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁能发一分设计资料供新人上手 谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转混或是框架模型,该选那个?
一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说
