土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转混或是框架模型,该选那个?
转混或是框架模型,该选那个?
发布于:2006-02-27 18:00:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。
想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。
这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来
验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说
明问题吗 ? 还是要小房子调整为框架,我也建立个模型,倒是美什么问题的 只是按照建筑开窗
要求一6M的框架梁只能做成240X300,当然刚度还是由办法的,把中间次梁作成 240X500的。框架
柱子作240X240,也不大号,看能不能作成240X300的。
各前辈能否作过的指导下,谢谢!!!
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    我的意见是没有必要一起算的。如果非要一起建模计算的话,你可以按底部框架的模型来建模和计算的。
    2006-02-27 21:11:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
人行天桥的设计与施工
请大家多多支持!
