土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 那位师傅可以告诉我这电缆到底怎么样呀?帮帮忙!~~~~
发布于:2010-12-13 09:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我经常看到加铝世德合金电缆的宣传,有没有哪个单位用过啊?还有就是这电缆到底咋样?
[ 本帖最后由 jgj0226 于 2010-12-14 09:09 编辑 ]
全部回复(90 )
  • huajx001
    huajx001 沙发
    这也没什么好争论的,
    当国内有几家企业开始生产后,规范也就要慢慢出台了,经过一段时间的运用,规范也会不断改进。技术也会得到支持了。
    2011-07-19 15:00:19
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    举个例子,以前同事出差到现场事故分析遇到过这么个情况:
    老的GG-1A柜,母线桥不是封闭的,只是个开放式桥架,用的铝排。有天晚上系统短路故障,第二天值班人员进入配电室发现地上两道白印,粉末状的,不知道是啥,抬头一看,头上方的母线桥架上空空的,没有排了,都烧成粉末状三氧化二铝。
    另有一次也是短路故障,拆开母线室封板,看到母排,烧的通红,都发光,但一点没变形。
    所以,在短路时,铜比铝有绝对优势。换做电缆也同理。
    2011-07-19 14:40:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在做设计时遇到一个很常见的问题?
一般规范规定一条回路不能超过16A,灯不能超过25盏,插座不能超过10个,但是有时一条回路接三十几盏等也是正常的,这样做会有什么事。
