土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在做设计时遇到一个很常见的问题?
在做设计时遇到一个很常见的问题?
发布于:2010-12-13 09:51:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般规范规定一条回路不能超过16A,灯不能超过25盏,插座不能超过10个,但是有时一条回路接三十几盏等也是正常的,这样做会有什么事。
全部回复(7 )
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    条件允许的话你就多加一回路算了,如果实在有困难就多出几个灯也不是问题,规范也是建议,没有绝对禁止。
    2010-12-17 10:12:17
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    不按规范做,审图通不过,这个规定主要是考虑到维修和分布的适当。
    2010-12-16 08:21:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV两路进线,是不是得接自不同的环网柜才能算是双电源
10KV两路进线,是不是得接自不同的环网柜才能算是双电源,能不能从同一个环网柜接两路10KV至配电房
