土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求板换选型计算公式加验证的计算步骤
求板换选型计算公式加验证的计算步骤
发布于:2010-12-13 09:36:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求板换选型计算公式加验证的计算步骤,最好有个实例。。容积式换热器计算公式和步骤最好有实例。
全部回复(5 )
  • sdshui8609
    sdshui8609 沙发
    那我就顶上去,直到有人回答。
    2010-12-16 08:37:16
  • qidaodongnanfang
    我也关注中~
    我发现,问了问题,基本没人回答,因为来的差不多都是新手也不会,剩下的高手又似乎懒得回答。
    2010-12-15 13:48:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖与热风机盘管共生系统咨询
一北方寒冷地区项目,共5层,1-3为商铺,4-5为高档会所,夏季空调为VRV,已经订货。冬季原设计为地暖。由于考虑到1-3层商铺以后分割的可能性,因此有工程师考虑将1-3层的地暖修改为热风机盘管。姑且不说吊顶内2套室内机。如果1-5层,地暖和热风机盘管共用1套换热器,通过阀门调节压差,会不会有问题。我本人总觉得不好,也请各位多提宝贵意见。
