土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ phc管桩桩间距小了,有何影响
phc管桩桩间距小了,有何影响
发布于:2010-12-13 08:36:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
300直径的phc管桩,在变形缝的地方,承台离的太近,有两根桩的桩间距只有750左右,会不会对结构造成什么影响?
全部回复(16 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    这里的问题,只观看,不评论。
    2017-08-28 11:15:28
  • 烽☆火
    烽☆火 板凳
    可以让设计修改一下
    2013-05-14 12:19:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
密肋梁楼盖与主次梁结构
请教一下,车库顶板,6m*6m的规则柱网,板上部有种植土,一般情况下密肋梁结构与主次梁结构哪个更节省材料?
