土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 1个电气试验的题
1个电气试验的题
发布于:2010-12-12 20:03:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、非正弦交流电动势作用于RC电路时,如果各次谐波电压大小相同,那么各次谐波电流也相等。 错在哪里
全部回复(3 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    主要是电容C对于不同的频率有不同的容抗!
    2010-12-13 14:25:13
  • amdintellive
    amdintellive 板凳
    阻抗不一样的
    2010-12-13 11:44:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
几条判断题,有答案,高手进能解释下为何?
1.变压器过流保护一般装在负荷侧2.发电机并列时,冲击电流的大小与电压成正比3.在进行电源并列时通常允许电压差在±10%的额定值范围内4.三相五柱式的电压互感器均可用在中性点不接地系统中5.变压器不论分接头在何位置,如果所加一次侧电压不超过其相应额定值的10%,则二次值可带额定电流6.无论是高压还是低压熔断器,其熔丝阻值越小越好7.开关的交流合闸线圈通入同样数值的直流电眼时,线圈会烧坏
