土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教大家,大型商铺照明问题
请教大家,大型商铺照明问题
发布于:2010-12-12 16:18:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教大家,大型商铺,照明、消防室一级负荷,变电所是两路电源进线。消防需两路电源末端切换是肯定的,照明能直接从低压柜引一路电源吗?因为母线互联的,低压柜引出电源不是已满足一级负荷的要求了吗
全部回复(14 )
  • diguapi
    diguapi 沙发
    :) 普通照明就不用两路末端切换了
    2010-12-30 07:18:30
  • lxj19851206
    lxj19851206 板凳
    可以的,满足了就 是那样
    2010-12-29 19:47:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯配电的疑惑
刚做道路照明不久,平时做计算的时候一般是: 照明单回路的负荷乘以1.2的系数(镇流器等负荷),回路长度乘以1.2的系数(转弯等长度增加),平时利用配电手册带的路灯配电线路压降计算软件计算压降,然后计算结果乘以0.8(线路压降控制在5%)。但最近专业审核告诉我压降乘以0.6的系数就可以了,而且还有一定的裕量,这样电缆截面就可以选小一点。 但是我觉得利用压降公式算出来如果再乘以一定系数,那末梢的路灯有可能不能点燃,那问题就麻烦了。有点困惑,请论坛上的达人指点一下。
