土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯配电的疑惑
路灯配电的疑惑
发布于:2010-12-11 13:06:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
刚做道路照明不久,平时做计算的时候一般是:
照明单回路的负荷乘以1.2的系数(镇流器等负荷),回路长度乘以1.2的系数(转弯等长度增加),平时利用配电手册带的路灯配电线路压降计算软件计算压降,然后计算结果乘以0.8(线路压降控制在5%)。但最近专业审核告诉我压降乘以0.6的系数就可以了,而且还有一定的裕量,这样电缆截面就可以选小一点。
但是我觉得利用压降公式算出来如果再乘以一定系数,那末梢的路灯有可能不能点燃,那问题就麻烦了。有点困惑,请论坛上的达人指点一下。
全部回复(24 )
  • franklee_86
    franklee_86 沙发
    这个要学习了
    2014-02-21 13:01:21
  • gen0808
    gen0808 板凳
    菜鸟学习中:victory:
    2010-12-21 01:22:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
消防前室照明用什么开关?
前几天我去审图。其他的都没问题。那个专家说消防前室要改成延时!要做节能! 请问谁有碰到过类似的问题么? 印象中好像没有这一条!消防前室是不能的! 求助
