土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教大侠"成组布置"的含义
请教大侠"成组布置"的含义
发布于:2006-02-27 15:53:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<建规>中关于室外消防用水量规定,成组布置的建筑物,取相邻两座建筑物室外消防用水量之和计算.这是由于成组布置的建筑物间距小,为保证消防基本安全和节约投资,要求这样做.
那么请问"成组布置的间距到底为多少就是成组布置"或者"建筑物满足怎样的布置条件才是成组布置"?多谢赐教.
另外,规范规定,当自身单位内有消防设备的时候,(室外)消防用水量取设备的全部用水量加50%的(室外)消火栓用水量,并且不得低于(室外)消火栓用水量。这样规定从技术上没有错误。
但现在建设单位对消防的投资是能省则省,要是有消防设备的话还有可能加大室外消防用水量,即使有也不会说自己有。因此该条文的执行岂不很难?甚至成了空文。不知理解是否有误,希望大家批评指正,多谢!
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    1、规范没有没有明确说明,但是从叙述中可以看出是指建筑物之间不能满足防火间距即表5.2.1的要求。
    2、建规8.2.2第三条所述的这些设备都是需要前期设计的,如泡沫设备、带加水枪、自动喷水等,这样在审图时你不满足要求就通不过不了审图,甲方向做手脚也不容易。
    2006-02-27 18:48:27
  • kibo
    kibo 板凳
    成组布置的建筑物,理解为建筑物之间距离不满足规定的防火间距.火灾发生时,可能会在建筑物之间蔓延.此情况,应取消防水量最大的两个相临建筑物消防水量之和,即要求同时针对两个建筑物灭火..
    2006-02-27 18:42:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
底层商业网点的高层住宅,消防用水量如何确定?
底层是小开间的商业服务网点的二类高层建筑(18层),其室内外消防用水量是套用高规中哪一类型建筑?是否是普通住宅?
